Four FAR FMP65XAT 12 ne chauffe plus sufisament
	Thierry
	Bonjour, mon four ne chauffe plus suffisamment, c'est a dire qu'il chauffe un peu mais pas assez pour cuire a 220 degré
apparemment les 2 résistances fonctionnes
d'où peut il y avoir le problème?
merci
- Four FAR : l'afficheur n'affiche plus rien, le four marche mais ne chauffe pas (9 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique FAR qui ne chauffe plus (6 réponses )
- Four combiné cuisinière FAR CE 5600 ne fonctionne plus (1 réponse )
Avez-vous fait des mesures pour affirmer que les deux résistances fonctionnent ou est-ce juste une impression ?
Si les résistances sont en bon état et alimentées, le four doit chauffer plein pot et atteindre la température prescrite. C'est à vérifier à l'ohmmètre, four débranché, pour les résistances et au voltmètre en fonctionnement.
Par contre si la sonde de température est défaillante il est possible que la température prescrite ne soit pas respectée.
— jchd 11689 pts — PRO
Bonjour jchd
c'est juste constaté je sais pas trop me servir du ohmmètre et faut que j'en rachète un mais le four arrivé a température au double du temps si le thermostat fonctionne bien ( bien que je trouve le temps long il atteignait 220degré au bout de 20mn maintement c'est 40mn
ou cherché le problème? merci — Thierry 3 pts
Comme je vous ai dit : vérifier les résistances, leur alimentation et la sonde.
