Dépanner sèche linge Whirlpool AWZ 9993 ne récupère plus l'eau.
Marque : Whirlpool
jacodlo
6 pts
La fonction séchage est assurée correctement, mais l'eau ne parvient pas dans le bac de récupération haut et se retrouve intégralement dans le condenseur.
- Fuite d eau (12 réponses )
- Fuite d eau (2 réponses )
- Bruit intermittent sèche linge Whirlpool azb8670 (8 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 8221 voyant condenseur clignote Réparé (3 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool ne se met pas en marche (4 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Voyant vider réservoir sur AZB9222 qui s'allume à tort (19 réponses )
Vérifiez d'abord si le flotteur du bac de rétention fonctionne librement et n'a pas été rongé par des nuisibles. Ce flotteur actionne un microswitch ou un relai Reed (ILS) qu'il faut aussi contrôler, avec son câblage.
Vérifiez si la tuyauterie de la pompe de relevage n'est pas obstruée.
Vérifiez ensuite l'état de cette pompe, que vous pouvez par exemple alimenter directement et précautionneusement en 230V à vide pendant quelques secondes.
— jchd 11691 pts — PRO
J'ai effectué tous les tests que vous évoquez dans votre réponse. Tout est en bon état. J'ai vérifié aussi que le 220 v arrivait sur le domino d'alimentation de la pompe. Cependant la panne subsiste. Il me vient une autre idée : je me demande si l'eau parvient dans le volume où se trouve le flotteur qui actionne le microswitch ? Que faire pour vérifier l'état du conduit qui amène l'eau dans ce réservoir ? Merci de me donner votre avis sur ce point.
J.B. — jacodlo 6 pts
Voyez ce qui peut empêcher l'eau condensée dans le condenseur de parvenir dans le bac inférieur. Tout cette partie doit être nettoyée régulièrement de la bourre de tissus qui, justement, a tendance à bloquer le flotteur et à obstruer la pompe de relevage et/ou la tuyauterie de remontée.
Je ne vois pas comment procéder pour faire ce que vous suggérez.
Pouvez vous m'indiquer avec précision où se situe sur la machine le conduit qui amène l'eau du condenseur vers le bac inférieur, car sur ce point je suis un peu perdu. Le point de départ de ce conduit se trouve évidemment dans la chambre du condenseur, mais où exactement ?
Dois je coucher la machine pour y voir plus clair et atteindre l'endroit névralgique qui est la cause probable de cette panne ?
Merci de votre réponse. — jacodlo 6 pts
Le mieux est de consulter la vue éclatée disponible sur cette page :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ9993+857599929032.htm
