Réparer mon sèche linge qui s'arrête au bout d'une minute
cocodrilo
SÈCHE LINGE BOSH
E-Nr.WTE84101FR/08 FD 8805201858
JE NE SAIS PAS A QUEL MOMENT LA PANNE EST ARRIVEE;
J'ai deja tenter de débrancher la machine pour voir si ça pouvait rebooter la machine.J'ai bien sure nettoyer le filtre peluche et la trappe d'entretien est libre de toute peluche ou autres.
QUAND JE MET MON LINGE HUMIDE ET JE PROGRAMME. ELLE DEMARRE NORMALEMENT PUIS LE VOYANT FIN/DEFOULAGE S'ALLUME
AU BOUT D'UNE MINUTE...
J'AI ESSAYÉ AUSSI DE RESTER 3 SECONDES SUR LE BOUTON DEPART POUR REINISIALISE MAIS RIEN A PART UN BIP BIP ET C'EST TOUT
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Voyant bac plein - bosh wtr85v02ff (1 réponse )
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
- Reparer seche linge Bosch E Nr WTE84105GB/30 (0 réponse )
Proposition de Moyzmo 3 pts
Outils : Jeu de clefs torx.
Solution : Bonjour, vous devez retirer le petit panneau arrière (deux types de vis torx à bien noter) afin d' accéder a un capteur d'humidité qu'il vous faudra nettoyer. (Les fibres s'y agglutinent et faussent la mesure). J'ai eu ce problème environ 1an et demi apres l'achat de ce modèle.
Cordialement.
Précautions : Bien replacer les bonnes vis aux bons endroits.
