Fagor fft 111 lave-linge
Marque : Fagor
Modèle : FFT111
ma machine a laver Fagor FFT111 innovation ne fonctionne plus. Diag: lorsque je lance la machine:
1-j'appuie sur marche le voyant s'allume
2-pendant 10 sec la machine essaie de démarrer avec bruit de claquement de contacteur ou de relais au niv du programmateur. le voyant marche devient fixe et ensuite clignote
3-ensiuite le reste trois voyants s'allument de manière fixe et la machine ne démarre pas.
avez vous des solutions?
Je pense au programmateur. J'ai regardé au niv de l'arrivée d'eau testé la bobine au niveau de l'arrivée du 48v alternatif lorsque la machine est alimentée.
merci de votre aide
- Le voyant 1100 est rouge fixe et le voyant fin clignote (5 réponses )
- Tachymètre lave linge compatibilité (3 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Lave-linge Fagor FFT 111 : Problème cycle de lavage/essorage (2 réponses )
- Panne lave-linge Fagor innovation (8 réponses )
- Probleme pendant le rinçage (2 réponses )
- Lave linge Fagor ff 111 clignote soudainement (0 réponse )
- Les voyants rinçage et fin de ma machine à laver FAGOR FF-6000 clignotent (3 réponses )
Bonjour qu'appelez vous le 48 V alternatif ???? Sur une machine normale il n'y a jamais ces tensions, soit c'est du 230V alternatif soit se sont des tensions continue de type 12V ou autre, jamais entendu parler d'une machine en 48V alternatif.....
Si vous trouvez cette tension soit c'est un erreur de mesure soit c'est le filtre antiparasite d'entrée qui a pris un claque...
Cdlt — omega7 42518 pts
