Panne lave-linge Fagor innovation
Marque : Fagor
Modèle : Innovation class AAA
Bonjour, mon lave-linge Fagor innovation 6kg class AAA a un probleme. Des que le met en route sur n'importe quel programme, elle se remplit et bloque. J entends un clic comme si le tambour allait tourner mais rien. J attends au moins 5 minutes avant que les voyants lavage rincage fin et arret cuve pleine clignotent. La porte reste bloqué je suis donc obligé de mettre un autre programme et l arreter en plein remplissage pour ouvrir la porte. Bref... En vidange ca fonctionne bien. Le filtre en bas devant est niquel, j'ai tenté de souffler dans le tuyau d'evacuation pour y extraire quelque chose mais rien.... Je n'ai pas regarder les charbons ou autres car bien evidemment je me suis renseigné sur divers forum mais j aimerais qu on m indique ce que se pourrait etre... Dommage de me separer d'elle car jusqu a present elle fonctionnait vraiment bien... A L AIDE ami(e)s bricoleu(ses)rs ... Merci d avance pour vos reponses...
- Ou se triuve les charbons sur une Fagor ff5010 (6 réponses )
- Changement de la poignée de la machine à laver Fagor innovation A+A - 1000 tours (5 réponses )
- Fagor innovation FFT-800 W ne démarre plus,boutons clignotent (3 réponses )
- Panne sur lave-linge Fagor innovation (1 réponse )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Lave-linge fagor ff-5010 fuite d'eau (3 réponses )
- Code erreur P04 sur lave-linge Fagor (1 réponse )
Bonjour Anj :
On dirait qu'il ne prend pas assez d'eau
Vérifiez électrovanne et pressostat
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Excusez moi mais je ne vois pas ou il faut repondre Xavier... Donc vous pensez qu elle ne prend pas assez d eau mais a vide elle se remplit au 1/4 du hublot ce qui je supposait, etait normal... Pouvez vs m indiquer ou se trouve l electrovanne ainsi que le pressostat? J ai vu sur photos qu il s agissait d un rond rouge? Est ce difficile d acces et a demonter et de plus comment faire pour verifier le bon fonctionnement? Voltmetre? Merci deja de votre reponse je m y attaque demain.... — Anj72 9 pts
Anj bonjour
Excusez moi j'avais mal interprété votre demande , j'avais cru comprendre que vous deviez remettre une seconde fois en route la machine pour qu'elle tourne enfin ( ça c'est signe que l'électrovanne reste rait collée )
Mais non vous ça vous permet juste en l'interrompant de pouvoir l'ouvrir , donc ça me coûte de dire que je me rallie à la proposition d'Eric " que je commencerai à apprécier pour sa justesse " et aussi pour le fait qu'il fait son boulot sans en être trop invasif comme d'autres précédemment
Tenez nous informé
Merci encore a vs deux. Je vois pr les charbons et vs tiens au courant ( dsl si deux fois le msg maiS prb pr repondre!!) — Anj72 9 pts
Pour pouvoir " dialoguer" vous n'avez qu'à cliquer sur
Ajouter un commentaire/demander une précision juste en dessous de la barre verte " proposer une réparation"
et pour annuler une des deux demande il suffit de revenir sur
- Mon compte - Déconnecter - - - En haut à droite
Da ccord c est ce que je faisais alors mais on est du coup obligé de revenir au debut c est pour ça, ça me paraissait bizarre. Merci — Anj72 9 pts
Pas de problème , si on reste sur celui-ci - - - A +
Bonjour je reviens vers vous car j ai demonté le fameux moteur et les charbons sont effectivement HS... Seulement 1/2 cm depassent. Maintenant je n ai pas de vendeurs de pieces detaches dans mon secteur (le mans) alors quelqu un aurait il un site fiable et pas trop excessif en prix... Pour 2 charbons fagor innovation FF 623... Merci d avance... En esperant que titine repartira... En attendant un bon petit depoussierage et gratter la rouille!!! Merci — Anj72 9 pts
