Panne lave-vaisselle hotpoint Ariston LFS 228 A IX/HA
	manwill
Voici mon problème,
 j'ai un lave-vaisselle Hotpoint Ariston modèle LFS 228 A IX/HA qui ne fonctionne plus.
 Il s'allume, se remplit en eau puis vidange de suite en faisant clignoter 4 voyants de façade (sel+ rinçage+ 3H+ 6H) pour signaler une anomalie.
 Mais ce code erreur ne correspond à rien dans la notice.
Contrôle des filtres RAS, contrôle résistance 27ohms RAS.
Merci d'avance.
- Réparer lave-vaisselle HAriston hotpoint LFT116A (17 réponses )
 - Problème système ouverture-fermeture lave-vaisselle Ariston LFS 228 A IX/HA (5 réponses )
 - Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
 - Panne lave-vaisselle hotpoint Ariston LFS 217 se remplit puis vidange de suite (7 réponses )
 - Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
J'ai le même défaut et je n'ai pas pu identifier le problème, avez vous trouvé une solution ?
Merci d'avance, — Akaras 2 pts
Bonjour meme problème également ... pas encore trouvé de solution et vous ,? — Sébastien L 2 pts
Proposition de jcdel 15 pts
Outils : tournevis , pince
Solution : Bonjour,
J'ai démonter la pompe de recyclage. Je l'ai rincer a l'eau pour d’éventuel reste des déchets.
Je l'ai faites tourner avec un tournevis. un peu dur au début. Faire un tour au moins. Je l'ai remonter et le lave vaisselle et reparti. Moteur coincer ou faux contact d'alimentation de celui-ci . J’espère qu'il va tourner encore longtemps.
Précautions : débrancher l'appareil.
Oups il a marchait 3 fois. Je pense donc démonter le moteur de recyclage voire le remplacer ? — jcdel 15 pts
Outils : tournevis, etau
Solution : Après avoir démonter un fois de plus la pompe de recyclage.
L' axe de la pompe porte un aimant qui est entrainé par un champs magnétique de l’électronique, cette parti était sale et le plastic est gonflé , même craquelé, ce qui génère des frottements est ralenti voire coince la rotation . j'ai remis de la graisse silicone sur les bouts de l'axe et cela remarche mais il faut remplacer cet axe. je ne le trouve pas en pièces détacher. Il va valoir remplacer donc le moteur entier de la pompe sans la parti chauffante. cout environ 90€.
Précautions : débrancher le secteur
Bonjour à tous,
Je rencontre actuellement le même problème nous avons acheté une maison et ce lave-vaisselle y était. Il a tourné une fois et depuis plus rien avez-vous trouvé la solution? — Lyssia L 2 pts
Outils : tourne vis, pince
Solution : Bonjour,
comme indiqué dans ma réponse du 11 juin, j'ai remplacer uniquement la partie moteur de la pompe à recyclage.
La partie qui contient l'aimant permanent avait gonflé (l'axe) et donc se coincé( voir photo plus haut). Le lave vaisselle marche toujours très bien à ce jour. cout de la réparation 90€ et une heure de temps environ.
