Problème système ouverture-fermeture lave-vaisselle Ariston LFS 228 A IX/HA
belugas56
14 pts
J'ai un problème avec la poignée d'ouverture-fermeture du lave-vaisselle -la poignée bouge dans tous les sens et même s'enfonce dans la facade). Comment faut il procéder pour la remplacer?
D'avance, merci des renseignements
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
- Réparer Lave Vaisselle Ariston Hotpoint LFK 7M 124 X FR qui ne démarre plus (5 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
je pense que vous allez devoir enlever cette poignée qui est probablement hs à l'intérieur de la porte
voir vidéo sur ce site:
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/toutes-nos-videos
https://www.youtube.com/user/SparekaVideo
vous allez sur lave-vaisselle de votre marque et sur démontage poignée
pensez à débrancher de votre prise avant de bricoler
bon courage — jina 5753 pts
Attention, cette pièce est malheureusement indisponible en neuve (épuisée) . Il faut se tourner vers de l occasion.
http://www.brelect.fr/ve/LFS228AIXHA.pdf
Bonjour j'ai eu lé Meme problème. Ét ai changé la serrure de porte , cependant j'ai constaté qui y avait un connecteur blanc à positionner sur cette serrure mais qu'a l'extrémité de ce connecteur , il y avait du stoch ét donc connecte à rien du tout ét aucun logement visible de celui ci ! Pouvez vous m'aider svp ou m'éclaircir ! Merci — Frederic G 5 pts
si c'est un d'occasion peut être que la couleur du scotch avait un rapport avec le fil à connecté sur la machine, à vérifier — jina 5753 pts
Non , le lave vaisselle etait neuf mais je comprends pas donc comment lé contact de la serrure peut se faire sans l'existence d'un emplacement pour le brancher ? — Frederic G 5 pts
