Comment réparer ma chaine hifi LG XB64 D0U : plus de son
Marque : LG
Modèle : XB64
FT
ma chaine hi-fi de marque LG et modèle XB64 n'émet plus de son. Après avoir lu les différentes réponses sur ce forum, voilà mes premiers diagnostics :
- il n'y a pas de son émis en branchant des écouteurs
- j'ai tout ouvert et sur le circuit imprimé rien ne me semble brulé, et aucun condensateur n'est bombé.
Comment est ce que je peux affiner mes recherches ? Est ce que vous avez une idée de ce qui peut être à l'origine de la panne ? (Tout fonctionnait très bien avant ça !)
Merci d'avance,
FT
- Chaine Hi-Fi qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Plus de son en sortie (4 réponses )
- Ma mini chaine hi-fi LG CM4321 ne s'allume plus (2 réponses )
- La fonction auxiliaire de ma Chaine-hifi LG FA-162 ne marche plus (1 réponse )
- Micro chaine LG CM2760 Bluetooth en panne (3 réponses )
- Réparer mon appareil DVD HI-FI SYSTEM (2 réponses )
- Ma chaine hifi lg cm9530 s allume puis s éteint (3 réponses )
- Réparer une chaine hi-fi qui ne veut plus s'allumer (7 réponses )
Bonjour il peut y avoir de multiple causes. un connecteur HS au niveau de la prise casque et qui coupe le son, les composant du système de réglage du volume électronique HS, les composants d'amplification HS, le plus simple est de se munir d'un signal tracer qui va injecter un signal sur l'entrée auxiliaire par exemple et qu'ensuite vous pouvez "suivre" aux bornes des différents composants pour tenter de déterminer la panne. SI vous souhaitez et en fonction de vos compétences, la notice techniques complète est disponible...
Merci pour votre réponse rapide. Je vais essayer de demander à des collègues s'ils ont un appareil permettant d'émettre un signal tracé.
Où est ce que je peux trouver la notice technique complète ? Je n'ai que la notice d'utilisation...
Merci,
FT — FT 3 pts
