Lavec-linge ELECTROLUX awf 12480 s marche "à froid",mais, pas avec de la T°
Marque : Electrolux
Modèle : Electolux awf 12480 s
J'ai un lava-linge ELECTROLUX awf 12480 s qui ne marche pas lorsque l'on met une température de 60°C,par contre, il fonctionne "à froid". J'ai démonté la résistance qui était couverte de calcaire, le l'ai nettoyé et remonté....il ne marche toujours pas. Cela peut-il venir de la sonde de température?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Salutations, Yves.
Bonjour ou de la résistance qui est HS, c'est tout à fait possible surtout si elle était couverte de calcaire...
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche pendant environ 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que les LEDs de la touche Départ clignotent et que l'affichage indique le dernier code erreur mémorisé, puis postez-nous ce code.
