Télévision pas de signal
Marque : Thomson
Modèle : Thomson
Reine
8 pts
Je rencontre depuis plusieurs jours des soucis avec ma télévision. Elle m'affiche pas de signal pour toutes les chaines, le matin elle fonctionne, le midi cela commence à se brouiller et afficher pas de signa et le soir vers 19 elles est de nouveau brouillée et affiche pas de signal.
J'aimerais installer une parabole pour palier à ce problème mais je ne sais pas quel décodeur faut-il choisir pour remédier à mon problème.
Merci pour tout vos renseignements
A bientôt
MJ
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- Signal antenne tv collective Réparé (6 réponses )
- Bande TV panasonic LCD TX-LF42E30 (10 réponses )
- Tv Haier plus de chaînes (6 réponses )
- TV PHILIPS 37PFL9642D/19 écran noir mais toujours du son (1 réponse )
- Televiseur thomson (1 réponse )
Il y a de fortes probabilités que votre téléviseur ne soit pas en panne.
En fait le développement du réseau téléphonique 4G Sature les amplificateurs qui fonctionnent en large bande don, même si les fréquences que vous exploitez sont en bas de la bande UHF.
Si vous appelez l'ANFR, elle établira un dossier et sous quelques jours, vous fera installer gratuitement un filtre 4G sur votre antenne.
Vous pouvez le faire aussi vous même et à vos frais; Il suffit de faire attention de placer celui-ci entre l'antenne et le premier étage d'amplification. — yannick77 6537 pts
