Electrolux ewf 1687hdw ne fonctionne plus
yassinefugi
D'un seul coût, ma machine à laver EWF 1687 HDW ne s'allume plus, j'appuie sur le bouton de démarrage mais aucun voyant ne s'allume.
Elle a bien fonctionnée la dernière fois, et s'est arrêtée proprement, donc il n'y avait pas de court circuit!
J'ai vérifié la prise électrique, et sans aucun problème.
J'ai lu sur le forum qu'il n'y a pas de fusible que je puisse changer, et qu'il y a une panne commune au niveau de circuit d'alimentation (LK et Résistance) , de vue pas de composants cramés comme vous voyez sur la photo jointe.
Avez-vous d'autres pistes svp ?
Par avance merci bcp
Yassine
- Probleme E20 Lave Linge Electrolux EWF1284EOW Réparé (12 réponses )
- Carte électronique deffectueuse sur lave-linge electrolux EWF 149542W? (0 réponse )
- Joint hublot neuf se déforme Electrolux EWF 1291ED (1 réponse )
- Lave-linge Electrolux EWF 16260 N° série 91452152000 code erreur E66 après remplacement relais de chauffage : arrêt après 5min (4 réponses )
- Dysfonctionnement aléatoire lave-linge Electrolux EWF 1481BS Réparé (3 réponses )
- ELECTROLUX EWF 1497 HDW, : l'Essorage ne se fait plus (1 réponse )
Merci mamigas pour votre retour.
J'ai un multimètre au boulot, quels sont les composants que dois je tester ?
Je ne vois pas la résistance ballast ?
Je vous ai envoyé aussi un mail.
Merci — yassinefugi 3 pts
