Problème avec une tv led 3213dbhdb de marque technical
laurent
ma tv a cessée de fonctionné du jours au lendemain, l'écran est devenu noir où presque donc plus d'image mais par contre j'ai toujours le son. Avez vous une solution a me donné pour que je puisse enfin avoir de l'image et pas juste une pseudo radio merci par avance
- TV LED TECHNICAL de 2014 son OK mais écran noir (4 réponses )
- Télé technical qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Tv technical plus rien d allumee model led 4015dfhdb (1 réponse )
- Ma tv technical VES 236 WNEC ne s'allume plus, mais le voyant rouge clignote (1 réponse )
- TV Technical LED 55 UBH LED 55 UHD 20 B marche et arrêt rien de plus (1 réponse )
- TV technical écran noir mais son (2 réponses )
- Tv technical problème d image (2 réponses )
- Réparer television Technical son mais plus d'image (2 réponses )
Bonjour, quand le téléviseur est allumé, avez-vous l'image en fond si vous approchez une lampe de l'écran. Si oui, votre appareil a un problème de rétroéclairage. Dans ce cas, il serai bien de faire un relevé de tension sur le connecteur blanc qui alimente les barres de LED. Ceci afin de determiner si la panne est sur l'alimentation ou si ce sont les barres de LED qui sont en defaut. — SAVDUNET 174 pts — PRO
