TV LED TECHNICAL de 2014 son OK mais écran noir
Jimmy Lefrancois
Ma télé s'allume,j'ai le son mais plus d'image. J'ai testé avec le lecteur DVD pareil du son mais écran reste noir. Est il possible de le réparer moi même,à 15 jours près ma garantie n'est plus valable.
- Tv technical plus rien d allumee model led 4015dfhdb (1 réponse )
- Tv technical problème d image (2 réponses )
- TV Technical LED 55 UBH LED 55 UHD 20 B marche et arrêt rien de plus (1 réponse )
- TV technical écran noir mais son (2 réponses )
- Televiseur Technical: telecommande OK mais impossible de changer de chaîne (0 réponse )
- Plus d'images TV Technical (3 réponses )
- REPARER 1 TV TECHNICAL (1 réponse )
à l' aide d' une torche essayez de voir si l' image existe si oui s'est le retroéclairage et dans ce cas il faut ouvrir et verifier à l' aide d' un multimetre , si vous pouvez le faire je vous indiquerais — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour donnez moi le N° du modèle il doit etre ecrit sur une etiquette à l' arriere , pour voir si je peu trouver un schema — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour , je n' est pas le schema de ce model , mais vous pouvez toujours verifier s'il y a une tension dans le connecteur sur l'alimentation dont les files passent directement à l' écran ; si oui le problème est dans les LED à l' interieur de la dalle , si il n'y a rien le problème est dans la carte d' alimentation : verifiez la bien et faites des photos recto verso du 1/4 de cette carte ou se trouve le dit connecteur , attention ne touchez rien les mains nues — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonsoir, j'ai regardé mais je ne suis pas très doué et surtout pas à l'aise avec l'appareil branché. J'ai testé au multimetre sur l'arrivée électrique (connecteur ?) j'ai l'impression que le courant passe.
Je pense que j' atteint là mes limites.
Merci tout de même pour avoir pris du temps pour le répondre. — Jimmy Lefrancois 3 pts
