Comment demonter un lave-linge Brandt F 503 svp ?
Marque : Brandt
Modèle : F 503
netshaman
5 pts
Bonjour, je souhaiterais réparer mon vieux lave-linge de marque Brandt, modele F 503 a chargement par le dessus, mais je ne sais pas comment enlever la tole pour acceder au moteur, j' ai bien enleve les vis a l' arriere croyant que le capot s' enleverait d' un seul tenant ( il enserre trois cotes ) mais rien , ces vis n' ont l' air de servir a rien puis qu' en fait on dirait que l' ensemble est soude d' un bloc ( !?! ).
Bref comment l' enlever ?
Merci.
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
Bonjour si je me réfère à un modèle similaire dont la vue éclatée est dispo ici, je pense que seule ta tôle avant se démonte. L'accès au moteur se fait soit par là soit par en dessous en basculant la machine... Pas simple je vous le concède mais je ne vois pas d'autre solutions.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-FV515.htm
Cdlt — omega7 42393 pts
Je l' ai demonte et il s' avere que c' est l' axe de tambour qui a ete corrode par le calcaire, donc j' ai prefere acheter une nouvelle machine d' occasion : une Brandt LA 850 T Premia, a 120 euros qui apres avoir ete correctement nettoyee , desinfectee et "rafistolee" fonctionne du tonnerre !
— netshaman 5 pts
