Réfrigérateur Congélateur Bosh ne produit plus de froid
Marque : Bosch
Modèle : KSV 2623/01 FD7707 000115
L'alimentation électrique est toujours en route avec un voyant vert au niveau du
Bouton-temperature 00162969.
Un claque mécanique intervient de façon périodique ce qui, à l'origine, déclenchait la réfrigération, maintenant interrompue.
J'en ai déduis grâce aux vidéos de Spareka que le thermostat était défectueux.
Le problème se situe pour démonter le boitier 08 59994 qui devrait contenir le thermostat.
Après enlever le bouchon 02 8992, et la vis derrière, un élément bloque l'avant.
Je me trompe peu-être ?
UPDATE
J'ai remis mon refrigérateur en route, le compresseur fonctionne mais j'entends dans la grille du réfrigérateur un liquide coulé.
Là je sais plus. J'attends de voir si la grille devient chaude.
Voila le modèle éclater de mon réfrigérateur :
http://www.Bosch-home.fr/store/getAllImagesPDF?vibki=KSV2623/01
Les pièces détachés.
http://www.Bosch-home.fr/store/spareparts/REFCONG2PSOLO260LB/KSV2623/01
- Réparer éclairage réglette LED réfrigérateur Bosch Réparé (5 réponses )
- Dépoussiérage frigo Bosch KUR15a60/02 (3 réponses )
- Réparer un frigo americain Bosch (1 réponse )
- Réfrigérateur/congélateur fonctionne à moitié. Congélo=1, Frigo=0 (0 réponse )
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
- Réparer lumiere Bosch kdv47vl30 (8 réponses )
- Réparer refrigerateur Bosch KDN40X74NE (3 réponses )
- Relais Reed frigo Bosch (1 réponse )
