Sèche-linge laden amb3972 code erreur ?
mon sèche-linge s'allume mais refuse de démarrer.
Apparemment il afficherait un code d'erreur avec les leds mais je ne sais pas le déchiffer :
led rouge en haut a gauche allumée (présence d'eau) , les led 6h et 9h ainsi que la led de nettoyage de grille (soit la 1ere, la 3eme, 4eme et cinquiéme sur le bandeau du haut) ainsi que celle du bouton demarrer. les leds a l extreme droite et extreme gauche sont clignotantes.
Avant qu'il refuse de tourner, j'ai pu faire secher quelques lessive mais uniquement en forcé, c'est à dire que lorsque je selectionnais un programme autre que un temps défini il s'arrêtait au bout de 5 environ de fonctionnement. Mais quand je choisissais un programme de temps, le sèchage était tout à fait correct.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Voyant rouge clignotant SL laden 3871 (3 réponses )
- Sèche linge LADEN AMB3871 qui sèche mal. Comment solutionner le problème? (9 réponses )
- Séche linge ladenAM3888 ne démarre pas aucun défaut affiché un appui sur bp démarrer voyant vert (6h) sechage s'allume une 10 s aprés avec un bruit de clique au niveau détection porte fermée pas de démarrage (9 réponses )
- Sèche linge Laden (4 réponses )
- Laden am3768 problème chauffe (4 réponses )
- Sèche linge laden EC3398 (5 réponses )
je voulais préciser que j'ai essayé le "reset" en mettant la molette en bas ( à 6h) et 3 X depart et fraicheur et 3X depart sans succès. — pierrick42 7 pts
Ce code erreur indique que le module de mesure d'humidité est défaillant.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 11819 pts — PRO
merci de l'info, par contre pour la réparation....vous êtes un peu loin de chez moi :) je suis dans la loire. — pierrick42 7 pts
Et alors ?
La Poste existe encore un peu ici ;-)))
Bonjour sur le même modèle de sèche linge laden amb 3972 j'ai la Led rouge qui s'allume. Le sèche linge se met en route mais ne semble plus chauffer...
J'ai nettoyer totalement tous les espaces et fait le reste comme précisé mais rien n'y fait au bout de quelques minutes le voyant rouge s'allume et ça ne sèche pas. Entre deux l'appareil redémarre plusieurs et se met ensuite en ⁸mode fin de cycle avec la Led rouge toujours allumée...Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci par avance pour vos pistes de solution
