Gaufrier ancien sans fil de terre
divbrico
j'aimerais restaurer un vieux gaufrier sans fil de terre et changer les fil d'alimentations etc ... je me demande si je pourrait ajouter un fil de terre ? pour ce faire j’ajouterais bien un domino dans le boitier du câble d'alimentation affin d'envoyer deux vert/jaune que je fixerais sur les capots de chacune des mâchoires du gaufrier ... est-ce que cela vous paraitrait approprié ? n'y a il pas un risque de voir les verts jaune fondre ?
D'avance merci ;)
EDIT: impossible de répondre sous vos réponses ... bug du site ?? étrange , en tout les cas merci ;)
- Plaque vitoceramique DOMINO Beko HDMI 32400 DTX ne fonctionne plus - Code E3 clignotant (3 réponses )
- Crepiere tefal (6 mini) qui chauffe et fait sauter le disjoncteur (14 réponses )
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Gaufrier Tefal Reverso (1 réponse )
- Réparer table mixte gaz et Induction Rosiere Modele RGI 640 IN Réparé (4 réponses )
- Appareil a Fondue Tefal EF300010 fait disjoncter apres qqs sec/min. (4 réponses )
- Appareil à raclette qui fait disjoncter le différentiel Réparé (7 réponses )
- Réparer gaufrier ancien : Simpas-Lyon (1 réponse )
Vous avez parfaitement résumé l'opération à réaliser.
Par soucis de normalisation le fil vert/jaune doit être de la même section que les fils d'alimentation mais comme il ne devient conducteur que quelques fractions de secondes, il pourrait avoir la taille d'un cheveu.
— yannick77 6537 pts
Du fait de la température de la fonte (d'alu, probablement) je m'orienterais vers du fil isolé silicone.
— jchd 11815 pts — PRO
