Impossible de changer le programme de ma machine lavante sechante Hoover
Tony
Ma machine fait des caprices. Après avoir indiquée E03, elle fait des cycles de Séchage assez long et impossible de changer de programme.
Comment la reinitialiser?
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Machine à laver Hoover n'essore pas lorsque qu'elle est en mode lavage. (1 réponse )
- Bruit de la machine à laver en mode essorage (1 réponse )
- Machine à laver déchante Hoover 9+6kg ne se lance pas (3 réponses )
- Ma machine a laver hoover sens le plastique brulé (2 réponses )
Bonjour, la panne E03 correspond à un vide d'eau en vidange non atteint dans l'appareil. tentative pendant 4 minutes. Vérifier pompe de vidange, filtre, canalisation de vidange et durite cuve/pompe. Contrôler chambre de compression et pressostat. Si c'est le cas l'essorage se fait mal et donc le linge reste très humide, résultat allongement du séchage. Si vous ne pouvez modifier le programme c'est que le capteur détectant trop d'humidité, bloque le processus...
Merci pour votre retour.
J'ai vidangé et attendu quelques minutes...mais c'est toujours le même résultat. Elle reste bloquée sur le fameux programme.
Y a de l'eau qui circule, un moteur qui se met en marche et Ca chauffe...mais le programme ne finit jamais.
Dommage que vous soyez pas à Genève ou à côté — Tony 3 pts
Bonsoir donc si vous avez vidangé à la main et que le code E03 reste, c'est que le pressostat a probablement un soucis...
cdlt — omega7 42518 pts
