Lave-vaisselle Beko dfn240s qui ne fonctionne pas
j'ai un lave-vaisselle Beko dfn 240S qui ne fonctionne pas normalement.
lorsque je le met en marche, le voyant marche et lavage s'allume et j'entends comme un bruit de pompe. il ne fait pas son cycle de remplissage, lavage rincage sechage, il reste bloqué en lavage et tourne continuellement.
je l'ai ouvert rempli d'un litre d'eau manuellement, l'eau a été vidée. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse de la pompe de vidange.
je ne sais pas comment le réinitialiser
je suis un piètre bricoleur et n'y connait rien en électroménager
bien sur mon appareil n'est plus sous garantie, je l'ai acheté en 2014 ou 2015
quelqu'un aurait-il une solution simple ou dois-je faire intervenir un technicien ?
d'avance merci pour vos réponses
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DFN 1500 S, vidange au démarrage puis blocage (3 réponses )
