Visio extel
nocal
Bonjour, notre visio s'allume quand on sonne au portail mais pas de son et plus moyen d'ouvrir le portail autrement qu'avec la telecommande
- Pas de son à l'int. sur mon interphone vidéo Extel (1 réponse )
- Visiophone EXTEL MIKA (2 réponses )
- Problème de son platine visiophone Mémo 2 Extel (0 réponse )
- Interphone extel ne sonne pas (0 réponse )
- Panne Visiophone EXTEL weVP100S (0 réponse )
- Platine de rue Extel HS (0 réponse )
- Probleme de qualité sonore, platine de rue portier video Extel Lesli (1 réponse )
- Le portier coté rue HS (1 réponse )
Votre télécommande fonctionne directement sur l'armoire de commande du portail et n'intervient donc pas sur cette panne.
Exel est une marque qui commercialise différents modèles.
Il faut nous dire si c'est un système à 2 fils ou plus complexe (4 ou 5 fils)
Au pire, regardez l'alimentation et dites nous comment elle se présente: soit un truc genre transformateur ou système plus gros branché dans le tableau électrique et raccordé à plusieurs fils. — yannick77 6537 pts
