Réparation magimix toaster 2
Marque : Magimix
Modèle : Toaster 2
Fafou
Un petit bout de pain coincé et j'y vais avec mon couteau l'appareil toujours en marche. Je touche la grille et hop : petite flamme et le compteur qui saute !!
Le levier ne reste plus en bas et quand je le maintient, seules les 2 grilles externes fonctionnent, celles du milieu non.
Jai démonté mon grille pain, mais ne vois rien d'anormale. La carte mère en a peut être pris un coup ?
Merci de vos conseils
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Manette ne se bloque plus pour maintenir le pain á griller magimix modèle toaster 2 magimix (2 réponses )
- Réparer mon grille pain (1 réponse )
- Grille pain Magimix Vision 11528 fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Grille pain qui fait court-circuit (8 réponses )
- Besoin minuteur 4 minutes pour grille-pain Magimix Dualit (0 réponse )
- Manette ne se bloque plus pour maintenir le pain á griller magimix modèle rétro Réparé (1 réponse )
- Grille pain magimix retro (1 réponse )
Bonjour je ne pense pas que ce soit la carte électronique mais la résistance qui est généralement constituée d'un fil résistif a du fondre quelque part sur son trajet...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir une soudure ne tiendra jamais, la température de la résistance étant supérieure à la température de la brasure à l'étain... La solution, trouver le domino le plus petit et en retirer le plastique, dévisser les vis et l'enfiler sur le fil résistif, tirer un peu sur le fil résistif et tenter de faire des épissure entre les deux morceaux cassés et serrer le tout avec le petit domino pour maintenir la connexion... Pas d'autre solutions...
J'ai changé une résistance sur mon toaster 2 :
Retourner l'appareil : dévisser les 4 pieds (les vis se trouvent au centre de chaque pied). Enlever le capot. Repère la résistance à changer. Tu a des câbles électriques qui arrivent à la résistance, enlève les, attention c'est fragile ! . Ensuite les 4 résistances sont retenues par une pièce métallique avec une vis sur un des côtés seulement. Dévisse et enlève la pièce en la soulevant. Tu peux retirer la résistance. — Fafou 3 pts
"Un petit bout de pain coincé et j'y vais avec mon couteau l'appareil toujours en marche. Je touche la grille et hop : petite flamme et le compteur qui saute !!"
Faut qd même pas être très fin !! — Beaumont007 10 pts
