Frill de four qui ne fonctionne plus
Marque : Continental Edison
Modèle : cecicm603zi
sigeris
J'ai le grill de mon four qui ne fonctionne plus. Toutes les autres options semblent aller, mais la grille ne rougit plus et je n'arrive plus à faire gratiner mes plats. C'est sur une cuisinière continental édison modèle cecic m603zi.
Merci de m'aider si vous avez une réponse... Je suis très nul dans le bricolage
- Mon four encastrable continental edison ne chauffe plus et la lumière ne s'allume plus. (15 réponses )
- Four à micro-onde Continental Edison CEMO25SG13S qui ne répond plus (5 réponses )
- FOUR CONTINENTAL EDISON CECM6060MB2 en panne (6 réponses )
- FOUR EDISON CONTINENTAL MESSAGE ERREUR SH OP (2 réponses )
- Réparer mon four encastrable le thermostat ne fonctionne plus (1 réponse )
- FOUR CONTINENTAL EDISON cefmp7vb2 (1 réponse )
- Four électriqueCONTINENTAL EDISON FE5ECB2 qui ne chauffe plus (1 réponse )
- FOUR CONTINENTAL EDISON FCN3N NE S'ALLUME PLUS (1 réponse )
Bonjour il faut probablement remplacer la résistance. Pour la tester, démonter la partie arrière de l'a cuisinière et vous aurez en haut les 4 cosses de la résistance grill. Débranchez la et à l'aide d'un ohmmètre mesurez la valeur entre les bornes, elle doit être comprise entre 20 et 80 ohms. Si ce n'est pas le cas la résistance est HS et il faut la remplacer en ayant pris soin de démonter le support de résistance par l'intérieur du four (référence 114 sur la vue éclatée dispo ci-dessous)
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CECICM603ZI.htm
Revenez vers nous une fois ces mesures réalisées.
Bonjour Chamsiya, tout d'abord il faudrait être sûre que la référence d'appareil soit la même, ensuite plutôt de placer un commentaire sur une sujet existant il faut toujours mieux poster une nouvelle demande.
