Il n'arrive pas a décongelé
chouchou34
4 pts
merci pour votre réponse!! même la porte ouverte il décongéle pas çà fait de la glace ...la porte n'est pas tordue !je c plus comment décongelé
merci
- Le congélateur de mon frigo congélateur BOSCJ fait beaucoup de glace Réparé (1 réponse )
- Turbine à glace H.KOENIG ne refroidit pas (0 réponse )
- Refrigerateur total Whirlpool Fait de la glace à l'intérieur (1 réponse )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Bouton de thermostat de four ne tient plus. (7 réponses )
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
- Remplacer pièce connectique charbon blender (15 réponses )
- TM31 joint de contact (0 réponse )
Bonjour en mettant le thermostat sur zéro cela ne marche pas ? Si vous laissez la porte ouverte il est normal que de la glace se forme au contact de l'humidité de l'air.. Normalement, thermostat à 0, le compresseur doit s'arrêter. Si ce n'est pas le cas, le contact d thermostat est HS, il faut alors le remplacer. Sinon débranchez le pour décongeler...
Cdlt — omega7 42513 pts
