Refrigerateur total Whirlpool Fait de la glace à l'intérieur
Marque : Whirlpool
Modèle : refrigérateur total
lacoste
Bonjour, mon réfrigérateur fait de la glace sur la parroi arrière. il fait trop de froid, cela vient- il de la sonde du thermostat?
- Mon frigo ne faut plus de froid (1 réponse )
- Réparer frigo Whirlpool (2 réponses )
- Table cuisson gaz Whirlpool - la flamme d'un des feux ne tient pas après allumage (1 réponse )
- Lave-vaisselle Whirlpool ADG 5820 (3 réponses )
- Réparer la porte du congélateur de mon frigidaire wirhlpool Réparé (3 réponses )
- Le congélateur de mon frigo congélateur BOSCJ fait beaucoup de glace Réparé (1 réponse )
- Lave-linge Whirlpool AWE6761 (4 réponses )
- Les bras d'aspersion du lave-vaisselle ikea Whirlpool DW 100 ne fonctionnent pas (2 réponses )
La glace dans un frigo peut venir d'une porte qui ferme mal (dans ce cas l'air entre en permanence et dépose son humidité qui devient du givre) ou bien du système de régulation qui fonctionne mal.
Testez le thermostat à l'oreille: tournez le bouton doucement après avoir arrêté et dégivré votre appareil. Vous devriez entendre un clic dans un sens et un autre dans l'autre sens (sans parler de celui produit par le marche/arrêt si celui-ci est incorporé au bouton)
Ensuite tournez le à fond vers la position minimum, sans déclencher ce marche/arrêt.
Le compresseur doit démarrer et s'arrêter après quelques minutes. S'il tourne en permanence, soit la sonde est HS, soit c'est le thermostat lui-même, soit le relais de fonctionnement du compresseur (situé sur celui-ci est collé.
Mais, bonne nouvelle: le circuit gaz est bon et le reste se dépanne aisément. — yannick77 6537 pts
