Réparer la porte du congélateur de mon frigidaire wirhlpool
TCHIOU
Bonjour, les tétons de ma porte de congélateur sont cassés et j'ai essayé de les recoller mais cela ne tient pas : j'ai mis du scotch pour les tenir mais du coup le givre se fait partout même en dehors de la porte sur les côtés.
c'est un Whirlpool ARC051Q acheté en 2006. A part cela, il fonctionne très bien.
- Réparer frigo Whirlpool (2 réponses )
- Congelateur trop de glace (1 réponse )
- Mixer SEB HB 4060 (1 réponse )
- Alcaltel one touche c7 (0 réponse )
- Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl (16 réponses )
- Recoller une paroi en verre d'une porte de rotissoire (0 réponse )
- TM31 ne s'allume plus , suite débordement Réparé (12 réponses )
- Compartiment congélateur qui fait du givre et de la glace (1 réponse )
Bonsoir vous parlez bien de la porte de la partie freezer ?
C'est bien cela ? Par ailleurs je pense que vous parlez de la référence ARC0510 et non pas ARC050Q.
oui il s'agit de cette porte mais c'est bien un congél et non un freezer
Bonjour malheureusement cette pièce est épuisée absolument partout, il va donc falloir "bricoler".
La meilleure solution serait à mon sens de retirer les anciens ergots en plastique proprement avec une petite fraise style DREMEL, puis de après avoir pris soin de prendre l'empreinte des ergots et des coins de la porte à l'aide de pâte à modeler par exemple, ensuite soit mouler les pièces en résine epoxy soit plus moderne, trouver un fab lab, faire scanner les pièces en 3D et les faire imprimer en 3D puis les recoller à leur emplacement en utilisant de la colle epoxy bi composants.
je n'ai pas changé les ergots car ils étaient en bon état, j'ai décollé et poncé les parties cassées et j'ai utilisé de la colle one for all crystal et j'ai attendu les 24h de séchage, et malgré mes craintes, car je n'avais pas l'impression que ça collait et bien les ergots sont bien rentrés sans que je force et ouf je n'aurai pas besoin de changer de frigidaire. — TCHIOU 3 pts
