Robot Krups powermix f415 qui ne démarre plus
Marque : Krups
Modèle : powermix f415
lucien561
Bonjour, mon robot ne démarre plus du tout, que ce soit avec le hachoir ou avec les accessoires à pâtisserie. Est-ce que ça vient du bouton marche/arrêt ou d'une sécurité quelconque ?
Merci de votre aide.
- Remplacement module de commande et capteur sur mon robot Krups (3 réponses )
- Comment demonter mon moulin a poivre Peugeot mecanique (4 réponses )
- Robot Artisan Kitchanaid 5KSM150, Défaut de rotation du crochet??? (2 réponses )
- Comment ouvrir un robot patissier Krups KA990 (1 réponse )
- Pignon hachoir ne tourne plus sur robot kitchenaid (4 réponses )
- Réparer robot menager ( blender a soupe ) qui ne demarre plus Réparé (3 réponses )
- Défaillance mode hachoir à viande accessoirs salade et pates du robot kitchen cuiseur ultra HA-3477 (1 réponse )
- Hachoir kenwood bloqué au niveau du filetage (1 réponse )
Comme c'est un appareil "nomade", il est corant que le câble soit sectionné dans la gaine.
Essayez de tortiller celui-ci pendant que l'appareil est sur "marche".
S'il démarre pas à-coups, il faudra changer ou raccourcir ce câble. — yannick77 6537 pts
Bonjour Yannick, merci de votre concours, j'ai bien essayé, mais sans résultat. Après avoir démonté le fond de l'appareil, j'
j'ai pu constater que le câble d'alimentation est intact... beaucoup de petites pièces électroniques,
l'une d'entre elles défaillante ? — lucien561 3 pts
Ne cherchez pas du côté de la mécanique mais plutôt au niveau du circuit de commande (interrupteur, régulateur etc)
Pour être sur du moteur vous ouvez en débrancher les connexions et l'alimenter en direct. — yannick77 6537 pts
