Problème à l'essorage/vidange.
J'ouvre une catégorie aujourd'hui car mon lave-linge Laden FL 1481 me joue des tours dans le cycle de vidange/essorage. Je ne l'ai pas encore démonté mais je dois le réparer au plus vite. Celui-ci a 3 ans et 1 mois (1 mois de trop pour la garantie). Lorsque le cycle d'essorage/vidange s’effectue la machine a lavé fait énormément de bruits (bruit de claquement). J'ai fais le test de lancer un cycle de vidange/essorage à vide et le même bruit se reproduit. Lorsque le cycle démarre le bruit n'est pas présent. J'ai tenté de tourner le tambour afin de voir s'il y avait du bruit mais je n'ai pas constaté de bruits particuliers. j'insiste sur le fait que ce soit des claquement et non un problème de frottement, la machine est propre et d'un aspect intérieur (sans démontage aucun corps étrangés constatés).
Pourriez-vous m'aider ?
Merci à vous d'avance.
- Tambour de machine à laver qui a du jeu (1 réponse )
- Démonter Roulement Lave Linge Laden FL1279 (6 réponses )
- Le tambour de mon lave-linge fait du bruit en le faisant tourner à la main (3 réponses )
- Réparer lave-linge laden fl1279 : claque a l'essorage, odeur de chaud en sortant le linge (7 réponses )
- Blocage du tambour (4 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
D'après les symptômes que vous décrivez, il semblerait que les roulements tambour de votre machine soit H.S, ces roulements permettent à votre tambour de tourner et aussi à ne pas ce qu'il se cogne dans tout les sens des façades de votre machine. Si vous faites intervenir un technicien éléctroménager pour changer cette pièce vous en aurez pour très chère (150€ minimum.) En espérant que mes conseils vous auront éclaircie. — PaulAlexandre029 2 pts
Pour détecter un défaut de roulement du tambour, j'ai souvent décrit la manœuvre car le faire tourner à la main ne suffit pas.
Déposez la courroie et passez côté hublot.
Prenez le bord du tambour et soulevez le en observant le bord de la cuve.
Si le roulement est bon, les 2 accessoires monteront en même temps.
Si le roulement est HS, vous pourrez le bouger, même de très peu, sans que la cuve ne le suive.
Après, le but sera de trouver une solution car je crois que seul l'ensemble cuve/tambour est commercialisé. — yannick77 6536 pts
Proposition de dave.. 6 pts
Outils : tournevis, clefs a pipes
Solution : Bonjour,
Justement aujourd'hui je peut dire que les roulements sont HS.
Comment peut on les remplacer si le tambour ne se démonte pas? (j'ai beaucoup de jeu dans la cuve).
Merci pour vos réponses.
Précautions : .débrancher l'appareil du courant.
La seule façon de le faire est de découper la cuve. Puis vous pourrez changer roulement et joint facilement et il faudra recoller la cuve.
Des vidéos circulent sur le net pour expliquer la manœuvre.
Attention; il faut être motivé et outillé.
Une autre solution est de trouver la même machine, d'occasion mais avec une autre panne pour la "cannibaliser" — yannick77 6536 pts
