Réparation Lave-linge Thomson TES 1332 qui ne démarre plus
Marque : Thomson
Modèle : TES 1332
Christian
Bonjour, mon lave-linge THOMSON TES 1332 ne démarre plus et affiche code erreur d07. J'ai changé le contacteur mais le problème persiste. Precision : après 10 à 30 mns de tentative il arrive à redémarrer en faisant des cycles de lavage tout à fait normaux. Si ce n'est pas un problème de verrou de porte quels peuvent être les raisons de ce problème ? Merci de m'aider..
- Thomson T1408 qui marque le code erreur E61 (1 réponse )
- Ouvrir lave-linge thomson accès junior aj 810 ts (2 réponses )
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Réparer machine à laver THOMSON (5 réponses )
- REPARATION MACHINE A LAVER THOMSON ap 851 (1 réponse )
- Lave linge séchant THOMSON AUSTRALE 2 (2 réponses )
- Comment réparer un trou dans tambour de machine (2 réponses )
Bonjour la panne D07 correspond en effet une défaut sur la sécurité de porte, si le module est neuf et que la panne persiste alors c'est que le défaut persiste, la cause peut en être soit le connecteur de la sécurité dont un des fils est cassés, soit au niveau de la carte électronique principal ou un composant est grillé, empêchant la détection de la sécurité. Une panne déjà vue, le triac de commande du déverrouillage temporisé de la sécurité qui est endommagé peut provoquer ce genre de panne.
— omega7 42518 pts
Merci pour ces précisions. Je n'ai aucune connaissance technique et habitant un duplex la machine à laver se trouve au 1er dont l'accès se fait par un escalier hélicoïdal sans rampe donc je n'ose imaginer le remplacement de cette machine.. Un technicien peut il réparer cette panne sans tout démonter ? Je pense que de moi même je n'y arriverai pas car je n'ai aucune connaissance technique et encore moins électronique. Et d'ailleurs combien coûte ce type de pièce défectueuse ? Merci infiniment de me renseigner car à chaque lessive c'est un peu l'angoisse de ne pas savoir si au bout d'un moment ce lave-linge va fonctionner ou pas.. — Christian 3 pts
