Changer le thermostat d'un réfrigérateur Ariston MBM 1721 V ?
Marque : Ariston
Modèle : MBM1721V
J'ai un réfrigérateur combiné Ariston MBM 1721 V qui tourne en continu et qui congèle tout ce qui se trouve à l'intérieur.
J'ai lu plusieurs sujets et questions de personnes qui ont le même problème, sur ce site et sur d'autres, et j'en ai déduit que le problème venait du thermostat et qu'il faudrait le changer.
Je sais que je peux acheter moi-même un nouveau thermostat, et je sais où il se situe sur le réfrigérateur, mais je ne sais pas comment ouvrir la trappe dans laquelle il se trouve.
En fait, le thermostat n'est pas à l'intérieur du frigo mais en haut, accessible lorsqu'on ouvre la porte mais la charnière de la porte a l'air de bloquer l'ouverture de la trappe.
Pouvez-vous m'expliquer comment procéder ?
Pour information, voici un lien vers une vue éclatée de l'appareil : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-Ariston-reference-MBM1721VFR+036360.htm
Merci beaucoup par avance,
Valentin
- Refrigerateur Ariston modèle MTAA 290 FR ne fait plus de froid (0 réponse )
- Porte frigo HOTPOINT ARISTON qui ne ferme pas (0 réponse )
- Trop de froid refrigérateur hotpoint sds1721wha (6 réponses )
- Réfrigérateur ariston Hotpoint quadrio- Écoulement d'eau qui se transforme en glace à l'intérieur du compartiment congélateur bas - (5 réponses )
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
- Frigo Ariston ne fait plus le froid (1 réponse )
- PANNE FRIGO Ariston (4 réponses )
- Refrigerateur combine hotponit no frost ariston 384 l (1 réponse )
N'ayant pas eu de réponse, je commence à me demander si cette réparation est au moins possible... Avez-vous des idées ?
Merci d'avance,
Val — Val_Demarne 13 pts
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00116193
http://www.brelect.fr/ve/MBM1721VFR.pdf
Tenez-nous informé du résultat.
Clt,
— brelect.fr 10597 pts — PRO
Proposition de Val_Demarne 13 pts
Outils : Couteau + Tournevis Cruciforme
Solution : Bonjour,
J'ai finalement pu voir comment ouvrir la trappe d'accès au thermostat (pour rappel, celui-ci se trouve en haut, dans la porte du réfrigérateur) :
- Il y a deux caches sur la trappe, un à gauche et un à droite, à enlever par exemple avec la pointe d'un couteau.
- En dessous de chaque cache se trouve une vis à dévisser.
- Une fois que c'est fait, on a donc la possibilité de retirer la trappe (mais pas entièrement car la charnière de la porte est encastrée dans la trappe).
Finalement, je ne suis pas allé au bout de la réparation et donc je n'ai pas changé le thermostat : nous nous sommes rendu compte que le thermostat était loin d'être le seul problème de mon réfrigérateur...
J'imagine que pour changer le thermostat une fois que la trappe est ouverte, la démarche à suivre est la même que sur n'importe quel frigo.
Bonne chance à ceux qui ont également un problème de ce type.
Val
Précautions : Attention : le thermostat est vissé à la trappe, donc lorsque vous ouvrez la trappe, ne tirez pas trop fort car le thermostat vient avec.
