Réparer tv LG 37LG5500
Marque : LG
Modèle : 37LG5500
albacast
7 pts
Ma tv lg 37LG5500 ne s'allume plus
J'ai changé la carte alim EAX40097901
Maintenant la carte emet un claquement régulier, la tension de sortie 24 v fluctue entre 18v et 21v
la led bleue sur la carte inverter s'allume 3s puis s'eteint
l'image apparait sur l'ecran sans retro eclairage en clignotant.
Merci d"avance
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Panne TV led lg (17 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- TV LED LG IMAGE SOMBRE (4 réponses )
Bj debranchez la fiche de la 24v et remesurez , si elle devient stable = le problème est dans l' inverter — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Justement j'ai fait la mesure sans la carte inverter
Merci — albacast 7 pts
Bonjour, il semble étonnant que l'alimentation s'écroule et que la tension d'alimentation 24v reste entre 18v et 21v, avec le connecteur de liaison carte inverter déconnecté. Car bien souvent, le problème vient du module inverter, sur lequel des transistors se mettent en court-circuit. Contrôlez les quatre transistor de puissance qui sont devant les 2 transfo. — SAVDUNET 174 pts — PRO
C'est une carte alim d'occas
et ce sifflement qui cadence le clignotement de l'image. — albacast 7 pts
