Plus d'affichage sur écran du Lave-vaisselle mais lumiere a l'interieur
	Jonas
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle :  jai la lumière a l’intérieur mais pas sur l'afficheur de selection de programme.
J'ai retrouvé un problème similaire sur ce site (Question posée par cvossionle 18 Déc 2016 - 18h42 - http://www.commentreparer.com/34564/Lave-Vaisselle/Plus-d-affichage-sur-Lave-vaisselle-mais-lumiere-a-l-interieur).
J'ai démonté et regardé les deux circuits imprimés (le "général" et celui de l'affichage ; voici ci-après les photos) mais je n'ai pas vu de composant noircis. Pas de souci du connecteur 245 non plus ...
Auriez-vous une piste à me proposer ? Je vous remercie.
Jonathan
J
- Probleme sur mon lave-vaisselle valberg (8 réponses )
- Erreur Ff lave vaisselle valberg (9 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Lave vaisselle valberg 15c39 xvt (8 réponses )
C'est très souvent le claquage de composants de l'alimentation à découpage de la carte de puissance qui est la cause de ce type de panne.
La plupart du temps, rien n'est vraiment visible. Ce n'est qu'en vérifiant l'état des composants concernés qu'on peut s'attaquer à la réparation. Cela implique de relever le schéma de cette alimentation et d'effectuer des mesures avant tout.
Si vous n'êtes pas expérimenté et équipé, je peux vous proposer ce type de réparation. Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11685 pts — PRO
Merci de votre réponse tout d'abord.
Je n'ai ni le matériel ni les compétences pour vérifier les composants donc je vais partir soit sur une réparation faite par quelqu'un d'autre, soit sur remplacement de lave-vaisselle ce qui serait bien dommage pour un simple composant.
Malheureusement vous êtes assez loin de chez moi (dans mes Landes natales d'ailleurs !) car je suis à Limoges donc ça va être compliqué de faire appel à vous ...
Jonathan — Jonas 3 pts
Pourquoi compliqué ? La Poste ne dessert donc pas votre région ?
C'est pourtant ainsi que la grande majorité de ce type de réparation s'effectue.
