Changer les roulments d' un lave-linge Miele Novotronics W862
Marque : Miele
Modèle : NOVOTRONICS W862
BAGGEE
Un bruit de grincement métallique comme deux morceaux de métal frottant l'un contre l'autre apparaît lorsque l'essorage se met en route . La machine a un âge de 15 ans minimum.
Lave-linge MIELE NOVOTRONICS W862
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W862 s'arrete au bout de quelques minutes (5 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Lave-linge MIELE W862 chauffe même sur programme LAINE-FROID: (0 réponse )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
Vous avez de la chance dans votre malheur car la cuve est démontable.
Voici un lien pour l'éclaté:
http://pdf.sogedis.fr/MIELE%20W862%20WEB.pdf
Si les roulements sont indisponibles ou trop chers, il suffit d'en relever les dimensions et de chercher sur le net
MERCI YANNICK
D'après votre expérience peut-on se contenter de changer les roulements uniquement ou faut-il opter pour le kit comprenant les roulements, les joints et la croix métallique. La différence en terme de coût est assez conséquente.
Cordialement. Jean-Pierre — BAGGEE 3 pts
Ce que vous présentez est un kit vendu par le fabricant et donc, je suppose, assez onéreux.
La croix métalliques est, je pense, une dépense inutile à moins d'être abîmée mais ça, vous le verrez au démontage.
Quant aux roulements et aux joints qui ne sont pas spécifiques à la marque, en prenant leurs dimensions après les avoir déposés, vous les trouverez sur le net à des prix nettement plus intéressants.
Il faut, bien entendu, changer le tout.
