Frigo Haier CFE629CS qui cogne de manière répétitive
jpp
10 pts
De retour du boulot pour découvrir que mon frigo Haier de 5 ans d'age fait un bruit de toc toc à répétition comme si quelqu'un tapait à la porte.
Cela fait plus d'une heure le bruit ne s’arrête pas, le sticker de sonde de froid qui affiche OK en vert a viré au noir donc j imagine que cela ne refroidi plus.
J'entends toujours un léger ronronnement au niveau du compresseur mais il est brûlant.
Merci par avance pour votre aide.
PS : lien de la vidéo youtube
https://youtu.be/YAjIlFcCuVI
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Frigo HAIER qui fait un bruit de cliquetis et ne refroidit plus (5 réponses )
- Problème froid sur frigo haier (0 réponse )
- Panne frigo américain HAIER HRF 665ISB2. Problème de température (5 réponses )
- FRIGO HAIER CUBE 610 DM7 (2 réponses )
- Refrigerateur haier AFL 631 CR panne cliquetis (6 réponses )
- Qui peut me réparer frigo Haier américain sur cambrai nord (0 réponse )
- Bruit récurrent sur réfrigérateur combiné Haier (3 réponses )
Proposition de jpp 10 pts
Outils : Tournevis, colle plastique
Solution : Bonjour,
Après démontage de la cloison coté congèle depuis l'intérieur, c'était bien le ventilateur qui était coupable, il butait sur son support en plastique.
Le ventilateur est pris dans un support et il est fixé par une sorte de joint anti vibration autocollant dans ce socle.
Quand j'ai regardais l'axe du ventilateur, il n’était plus droit, le moteur légèrement en biais dans ce socle en plastique, vraiment moche comme système, mais le moteur tournait correctement, l’hélice un poil abîmée mais c est pas grand chose.
J'ai recollé le moteur au joint anti vibration remis l'hélice là ou elle était a l origine (elle s'est décalée a force de taper sur son socle).
Oh miracle j 'ai a nouveau de l air qui circule dans la cloison ! Et vu qu il y a une bouche d'aération qui monte de cette cloison vers le compartiment réfrigérateur, ma partie réfrigérateur refroidie a nouveau.(j'imagine que c 'est ce qu'ils appellent leur froid ventilé).
Précautions : Debrancher le refrigerateur avant de tout demonter
