Ma machine FAURE LFC 565 ne se vide plus toute seule
Jai ma machine depuis 2009 et je l'ai deja eu d occasion donc elle a bien vecue deja je l admets.
Depuis un moment elle n essorais plus tres bien le linge et apres elle ne se vidangeait plus du tout interrompant donc le rinçage et empechant l essorage.
Je n'ai pas d homme à la maison et jai donc regardé sur le net ils parlaient de verifier les tuyaux d evacutaion et qui vont a la pompe sous la machine.
La machine etait pleine d eau et donc lourde (meme par le filtre elle ne se vidait pas complètement ) et kan j'ai regarder dessous les tuyaux étaient renforcés par des colliers jai pas voulu y toucher mais jai trouver une technique je dois juste toucher le tuyau noir qui part du tambour à la pompe lorsque kel veut se vidanger et la l eau passe et s evacue facilement le cycle se termine bien mais bon c est galere de soulever la machine a chaque fois ca va bien pour depanner mais je peux faire réparer ou il vaut mieux que je change?
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave linge Faure FWQ5126 Arrêt en cours de cycle E21 Réparé (6 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Réparer tuyau de vidange lave-linge FAURE Réparé (9 réponses )
- FAURE LFV 1260 Machine à laver — Replacer tuyaux de vidange. Réparé (1 réponse )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge faure FWG5145 ce bloque avec la cuve pleine Réparé (8 réponses )
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
Bonjour. Une méthode pour déboucher tout ça consiste à laisser la pompe fermée et à souffler fortement dans le tuyau d'évacuation.
Du coup le bouchon va reculer dans la cuve.
Ensuite ouvrez la pompe , nettoyez ce que vous pouvez, refermez la et faites un rinçage et une vidange.
En mettant la main sur le tuyau d'évacuation, vous sentirez si ça vidange ou pas.
A l'avenir nettoyez la pompe de façon préventive sans attendre qu'elle soit bouchée. — yannick77 6536 pts
merci je vais essayer tout ca!! j ai un chat a poils long depuis peu et je pense que le bouchon doit provenir de la!! ^^ je vais faire attention je reviendrai dire si c'est résolu ou pas !! merci de votre réponse! —
