Mon kitchen classic tourne a vide mais n'a plus de force
Bonjour, j'ai mon robot kitchenaid classic qui a malencontreusement fait une chute ( de 30 cm il etait dans un cabat qui s'est cassé) il a une bosse sur la partie superieure vers le bloc moteur. Je l'ai donné a réparé une fois car le reparateur pensait juste qu'il y avait un probleme au niveau du variateur, il passait directement de 0 a 4, maintenant ce probleme est regle mais dorenavant mon robot tourne a vide mais si je met qqe chose dans la cuve ca ne tourne plus il n'y a plus de force....merci si vous connaissez ce probleme et qu' elle pieces regarder... Je sais men servir car je suis cuisinier et malheureusement pas tres bricolo....par avance merci
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Kitchen aid classic (1 réponse )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Problème vitesse kitchenaid Classic 5K45SSEOB (3 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 qui ne demarre plus (2 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
Bonsoir soit un axe est cassé dans les engrenage soit simplement une goupille.... Il faut tout démonter pour dépanner, maillet, chasse goupille, tournevis cruciforme et plat, voilà les outils dont vous avez besoin...ces appareil sont généralement solide et facilement réparable..
Bonjour, tout est expliqué ici ou presque avec des photos en couleur...
http://www.kitchenaidparts.eu/documents/pdf/service-manual/classic-svc-manual-new-email-version.pdf
Bon courage et tenez nous au courant.
— omega7 42513 pts
