Pas de pression sur mon KARCHER
bernard
5 pts
La référence de mon Karcher est 630M plus, acheté en 2000/2001
je n'ai pas de pression, le manomètre de la poignée indique 0 bars, j'ai démonté la poignée pistolet, il y a semble t il un petit piston dans le corps du manomètre, qui reste enfoncé, ce qui explique probablement la pression à 0 bars, mais également le fait que la gâchette du pistolet reste "molle", sans effet
à tous ceux qui s’intéresseraient à mon problème, s'ils peuvent m'aider, je les remercie par avance
Bernard
- Remplacement interrupteur karcher 630M (6 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Changement roue ventilateur Karcher 630M (0 réponse )
- Réparer karcher 630M Réparé (4 réponses )
- Karcher 630M fuite au niveau du couvercle du boitier de commande. (4 réponses )
merci pour vos précisions je vais en tenir compte pour résoudre mon problème — bernard 5 pts
