Réparer un lave-linge qui n'essore plus.
Aspho
5 pts
Bonjour, mon lave-linge Bosch Adventixx 7 WAQ28310FF, acheté en 2013, présente un problème. L'eau n'arrête pas de couler quand la machine est en fonction. Ce qui empêche l'essorage de se faire correctement. Je récupère donc mon linge mal essoré et je consomme beaucoup d'eau. Merci de m'éclairer sur d'éventuelles solutions que je pourrais mettre en oeuvre.
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Panne E43 lave-linge Avantixx7 (2 réponses )
- Sèche linge Boch série 4 ( résolu) Réparé (15 réponses )
- Lave linge bosch vario perfect serie 4. (4 réponses )
Merci de poster le modèle de cet appareil, car sans cette information il risque d'être difficile de vous aider.
— jchd 11661 pts — PRO
Il s'agit d'une Bosh WAQ2831OFF (marqué sur la carrosserie: Eco performance, exclusive).
Bien à vous — Aspho 5 pts
Bonjour donc soit l'électrovanne d'entrée et bloquée soit le relais qui la commande est resté collé.. Démontez le capot du dessus du LV et vous aurez accès à l'électrovanne située à l'arrivée d'eau, mesurez la tension aux bornes à l'aide d'un multimètre lorsque la machine fonctionne en lavage. Si il y une tension c'est que le relais de commande est resté collé, si il n'y a rien c'est que l'électrovanne est bloquée en position ouverte, démontez là complètement après avoir fermé l'eau et éventuellement remplacez là (ce composant coûte fort peu cher...)
Cordialement — omega7 42385 pts
Une seconde piste:
Je suppose que si l'eau n'arrête pas de couler, elle ne déborde quand même pas. Donc pendant que l'eau entre, la pompe vidange. Donc le niveau normal n'est jamais atteint.
Tout ceci m'amène à penser que le pressostat (qui contrôle le niveau d'eau et donc déclenche les processus de remplissage et de vidange) serait défaillant.
En général, dans ce cas là, ce n'est que le petit tuyau qui le relie au bas de la cuve qui est encombré et qu'il suffit de nettoyer. — yannick77 6536 pts
Merci beaucoup, je vais explorer ces deux pistes. La première me semble la plus probable étant donné que le niveau d'eau me semble supérieur à la normal. Mais en effet il n'y a pas de débordement. — Aspho 5 pts
