Tv toshiba 40l1334dg clignotement vert rouge
Marque : Toshiba
Modèle : 40l1334dg
Flo
Bonjour, la tv clignote vert rouge, sur la carte vestel 17IPS20 j'ai du 12 vdc en sortie
La carte peut quand même être défaillante?
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Tv toshiba ref.. 40l1334dg (2 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
Bonjour j'ai la même tv et le même problème cela pour ai venir dou — Stram 2 pts
Proposition de fpatrice2008 2 pts
Outils : multimètre
Solution : Bonjour,
J'ai le même TV et même référence, le problème vient de la carte vidéo Vestel 17MB95S
Par contre je n'ai pas encore la solution, mais j'y travail.
Précautions : aucun risque
Bonjour, concernant le défaut présent sur vos appareils, le symptôme ressemble fortement à un problème de soft sur la carte mère, ce qui empêche le démarrage du TV. Je vais me pencher sur le sujet et je revient vers vous si j'ai une solution pour la reprogrammation de la mémoire Flash.
Cordialement. — SAVDUNET 174 pts — PRO
