Panne télé telefunken ( aide )
Marque : Telefunken
Modèle : TF2636X860LU
Max59115
10 pts
Bonjour quelqu'un si connais en téléviseur écran plat ?
J'ai ma télé qui s'allume plus et clignote ( le voyant )
J'ai démonté et d'après ceux que j'ai vue aucun condensateur gonflé ..
Si vous connaisez un magasin qui vends des condensateurs et toute piece tv je suis preneur
Merci a tous ?????????????
- Réparer wifi sur une smart tv telefunken Réparé (8 réponses )
- TV Telefunken clignote 10x led rouge (1 réponse )
- Réparer télé Telefunken qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Reparer télévision telefunken qui s'allume et c'éteint tout seul (1 réponse )
- Écran TV LCD telefunken divisé en deux couleurs (0 réponse )
- Ma TV Telefunken bug maid fonctionne (7 réponses )
- TV TELEFUNKEN s'allume quand elle le veut bien ! (8 réponses )
- Pas d'image dans Mon tv TELEFUNKEN tlf32-140 (2 réponses )
Bonjour, pouvez-vous nous dire combien il y a de clignotements car le nombre peut indiquer un code panne pour orienter la recherche
Cordialement — omega7 42390 pts
Merci pour vos message
- la tele clignote tout le temps quand je branche elle clignote 3 / 4 fois ensuite elle fait un double clignotement et apres elle clignotte toujours au meme rythme
- toute les photo son en haut jai tout mis
Personne ? — Max59115 10 pts
? — Max59115 10 pts
Bonjour, j'ai exactement le même problème aujourd'hui, avez vous changé ce condensateur ?
Très cordialement. — romain 6 pts
Non toujours pas reparé j'attends l'aide de quelqun ici — Max59115 10 pts
Je rencontre le même souci avec ma télé LCD telefunken... que dois je faire ? C'est quoi la solution ?
Merci d'avance pour votre aide/ réponse. — Hichem 2 pts
Proposition de romain 6 pts
Outils : tournevis
Solution : Mon problème ne venait pas de la carte d'alimentation mais de la carte mère que j'ai changé. c'est la carte de couleur verte, par contre difficile à trouver, je l'ai acheté sur un site anglais: https://www.tvparts.co.uk/lcd-tv-spares
Il faut prendre bien entendu la référence exacte.
Le démontage ne présente aucune difficulté, simplement un peu de temps.
Précautions : néant
Proposition de Fraj 4 pts
Outils : Firmware
Solution : Tu dois prendre qlq mesure .. je pense dapres les phots que rous va bien .. le probleme dapres mon experience des ces betes est software .. il faux flasher avec le bon dump ..
Précautions : Les gants sont obligatoire avant de prendre les mesure
