Pas d'image dans Mon tv TELEFUNKEN tlf32-140
Marque : Telefunken
Modèle : TELEFUNKEN tlf32-140
Je posséde un teléviseur de marque TELEFUNKEN. Un jour je l 'ai allumé le voyant rouge clignote 5 fois comme tjrs mais il y a pas d'image.
J ai cru au début que le pb est au niveau des led ou au niveau de l'alimentation mais c'était pas le cas.
Pendant la matinée quand j 'expose la telé à lumiére de soleil je vois le difilement des videos a partir de l usb mais c'est pas trés clair.
Je crois que c'est au niveau du réglage des paramétres par ce que méme il n y a pas d'image j ai tatonné au niveau de la télécommande et l image a apparut mais juste 2 jours aprés j ai rencontré le mm pb(Pas dimage mais sous la lumiére du soleil je vois les video).
SVP j ai besoin de votre aide merci d'avance
- Réparer wifi sur une smart tv telefunken Réparé (8 réponses )
- Mon Écran tv passe de bleu rouge et vert (8 réponses )
- Reparer télévision telefunken qui s'allume et c'éteint tout seul (1 réponse )
- Ma TV Telefunken bug maid fonctionne (7 réponses )
- TV TELEFUNKEN s'allume quand elle le veut bien ! (8 réponses )
- Dump telefunken 42tlf917 (1 réponse )
- Telefunken s eteint et s allume toute seule et sans arret (4 réponses )
- Ou trouver un pied TV telefunken tfw32137led13 (3 réponses )
bonjour.
J ai envoyé la télé à un technicien qui fais la réparation des tv il a examiné tt les composants.
il a exposé le televiseur a la lumiére ila changé certaine paramétre le tv a revenu à son état normal.
mais juste aprés j ai rencontré le mm pb sanchant que sous la lumiére du soleil je vois limage — morad 3 pts
