Lave-vaisselle Siemens qui ne lave plus et le cycle n en fini pas...
Marque : Siemens
Valy
Siemens AQUASENSOR
SE 25290 FF
ENTRE 5 ET 6 ANS ?
APRES AVOIR COUPE L EAU PR CHANGER UN ROBINET DE BAIGNOIRE OU J AI FAIS TOURNE A LA SUITE UN LAVE VAISSELLE SANS PROBLEME...MAIS AU 2eme PROBLEME VAISSELLES ENCORE SALE
NETTOYE FILTRES / BRAS PIVOTANTS / POMPE DE VIDANGE
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Mon lave-vaisselle Siemens en cycle long s arrête à 1 mn de la fin et tourne dans le vide!!!! (9 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Lave vaisselle siemens SN26M883 s'éteint après 30 secondes (5 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : Pince multiprise
Solution : Bonjour,
Il peut y avoir une relation avec l'eau de ville:
le manque de pression, vérifier que rien n'est venu boucher le filtre placé dans le raccord vissé sur le robinet d'eau.
D'autre infos :
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
Cdlt
Proposition de x 12 pts
Outils : vinaigre
Solution : si c'est le programme qui reste bloqué sur 1 minute et n'en finit pas, avant de démonter quoi que ce soit, essayez ceci :
démarrer un programme haute température (machine vide), attendre que la machine ait tourné pendant environ 30 minutes ( prélavage terminé et début du lavage haute température), ouvrir la porte et vider 1/2 l ( ou 1 l ) de vinaigre, refermer la porte (le programme continue jusqu'à la fin).
C'est LE truc qui a fonctionné à merveille pour moi alors qu'un démontage et un nettoyage du grand réservoir latéral n'avait pas fonctionné.
