Electrolux Arthur-martin ADC67555w surchauffe et blocage moteur
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : ADC67555W 91609615500
Année : 2007
Bonjour, mon sèche linge s'est arrêté avant la fin du programme avec le bouton marche/arrêt qui clignotait rouge et un bip sonore intermittent. J'ai éteint la machine puis relancé le programme, un grondement s'est fait entendre, puis à nouveau le voyant rouge.
J'ai fait vérifier les 2 condos, ils était naze et je l'ai ai changé. J'en ai profité pour tout démonté et j'ai tout soigneusement nettoyé ( il y avait une sacrée couche partout ).
J'ai remis en route avec le panneau latéral sorti histoire de voir si tout se passait bien. Après 3 ou 4 minutes de fonctionnement, rebelote, voyant rouge et moteur qui grogne, j'ai essayé de pousser le tambour mais c'était bloqué. De plus le moteur était archi bouillant.
Le lendemain, pour voir si c'était pas le tambour qui forçait, je retirer le ressort de tension de courroie. Le moteur a bien démarré mais au bout de 30 secondes re-grondement puis le moteur s'est arrêté sans voyant rouge. J'ai débranchais et vérifié si le moteur était bloqué mais je l'ai fait tourné facilement avec le doigt.
Depuis le moteur ne démarre même plus, le voyant clignote rouge d'entrée.
Avant de remplir ma décharge, j'aimerais savoir si y a pas quelque chose a tenter. ( je n'ai qu'un multimètre classique )
Il est aussi possible que le problème provienne de composants dégradés sur la carte de commande, particulièrement ceux qui pilotent le moteur. Il y a assez souvent des pannes (réparables) à ce niveau : relai(s), triac et sa commande.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
