Scanner Canon CanoScan 4200 F : Image scannée incomplète
miqui
51 pts
Ce scanner (peut-être 10ans d'âge) CanoScan 4200 f Balaie bien toute la surface de la fenêtre mais ne restitue qu'une partie de l'image scannée, laissant une zone noire en bas de page.
Ceci s'est produit brutalement voici pas mal de temps et depuis, n'ayant pas de solution, je me "débrouille" en m'y prenant à deux fois, une fois pour la partie haute de l'image et une fois pour la partie basse. J'associe ensuite les deux relevés au moyen d'un logiciel de traitement d'images... ou d'un traitement de texte.
Je joins une image.
J'aimerais bien résoudre ce problème. Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance.
- Scanner ne fonctionne pas (5 réponses )
- Reparer imprimante ce qui retient le chariot d' encre est demonte (2 réponses )
- Remplacer vitre scanner imprimante canon pixma mg5550 (3 réponses )
- Imprimante CANON MG4250 : Problème Impression noir/couleur. (1 réponse )
- Problème alimentation imprimante Canon MF5750 (11 réponses )
- Réparer imprimante A2 ne marche plus Réparé (1 réponse )
- Scanneur à moitié (13 réponses )
- Imprimante canon pixma mg5751 n entraine plus la feuille et chariot d impression tourne dans le vide (1 réponse )
Yannick,
Oui, en effet, j'ai bien remarqué que les nappes sont pliées sur leur longueur et par endroits à 45°, ceci apparaît d'ailleurs clairement sur l'une des photos jointes, mais mon problème est de pouvoir avoir accès aux deux extrémités de la nappe pour en vérifier la continuité. Or, comme je l'expose dans mon message précédent, je ne peux pas accéder aux brins des connecteurs côté carte de commande (alors que cela m'est possible côté chariot).
Voilà mon dilem... — miqui 51 pts
Je pense que vous pouvez décoller la liaison en feuille de cuivre et même si elle est coupée, quelques points de soudure pourront la réparer sans difficulté.
A moins que vous puissiez vérifier si notre théorie est la bonne en faisant fonctionner la bête après avoir trouvé une astuce pour que les nappes se baladent pendant ce temps la et voir s'il y a une corrélation avec le résultat obtenu. — yannick77 6537 pts
Yannick,
J'ai réussi à déposer le boitier protecteur de la platine de commande et la carte elle-même. J'ai donc pu effectuer des mesures de continuité. Si toutes les lignes de la nappe "couleur métallique" sont bonnes (0,5-0,9 Ohms) par contre une ligne de la nappe noire, sensiblement centrale, présente une résistance de 15000 Ohms !
Peut-on trouver des nappes ?... J'ai cherché mais ne trouve pas.
Est-ce réparable ? Cela me paraît difficile... Mais peut-être auriez-vous une astuce, un conseil ?
Par avance merci. — miqui 51 pts
Donc je pense que vous avez bien une ligne en panne.
Il va falloir, dans un premier temps, piquer, à travers l'isolant, une aiguille à chaque bout de cette ligne HS pour en mesurer la résistance.
Si vous obtenez une mesure plus conventionnelle, c'est que la panne se trouve au niveau d'une des pointes de cette ligne donc assez difficile à réparer.
Par contre si la ligne reste aussi résistante, c'est qu'elle est coupée. Donc il est possible d'ouvrir, à chaque bout, une fenêtre à la place des aiguilles et souder un fil de la bonne longueur à fixer ensuite sur la nappe avec de l'adhésif.
Si c'est trop exigu, il est possible également de sectionner cette ligne aux 2 bouts et de souder ce fil sur les moignons.
C'est peut-être un peu "bricolo" mais ça doit fonctionner et ce sera plus rapide et moins cher que de chercher les nappes de remplacement.
Techniquement ces nappes seront à chercher sous le terme "ribbon"
Merci Yannick pour toutes ces informations. Quand le temps me sera donné, je vais tenter l'opération et vous tiens au courant.
A bientôt. — miqui 51 pts
Bonjour Yannick,
Je viens de contrôler plus précisément la continuité de la nappe de couleur noire, après l'avoir déconnectée de ses extrémités. Je trouve deux éléments coupés. L'un entre son milieu et le chariot (que j'ai repéré N°5), l'autre entre son milieu et la connectique du circuit imprimé (repéré N°6).
Je bute sur le procédé de réparation : outre que l'intervention soit très délicate, les conducteurs de cette nappe sont en aluminium (du moins c'est ainsi que je les perçois). Comment alors faire une soudure sur de tels conducteurs ? Je ne vois pas de solution...
Bien à toi. — miqui 51 pts
Bonjour vous ne parviendrez pas à les réparer.... La meilleure solutions trouver la pièce sur internet...
cdlt — omega7 42240 pts
Pour ma part je tenterais de traverser le câble avec des aiguilles et de relier celles-ci par un fil volant, ceci pour vérifier l'origine de la panne.
Ensuite, si c'est confirmé vous pourrez fendre la gaine dans le sens de la longueur pour récupérer les conducteurs et les reconnecter avec des fils volants .
Ça sent un peu la bidouille mais vous semblez tenir à cet appareil peu courant.
Bonjour je pense qu'il n'est pas possible de retirer la gaine qui est collée au fil à l'intérieur, c'est que l'on appelle une plastic board.... Regardez si il n'y a pas une référence sur cette pièce et fournissez là moi je vais tenter de vous la trouver...
Cdlt — omega7 42240 pts
Bonjour Yannick et Oméga,
Je viens, non sans mal, de créer des pistes parallèles aux pistes défectueuses, et de tester le fonctionnement.
Le scanner fonctionne sur toute la plage. Par contre, pour la sélection couleur, les images sont teintées rouge, texte et fond blanc de feuille. En Noir et Blanc, c'est bon.
Est-ce à dire qu'une autre piste serait défectueuse ?
Oméga : Je ne vois aucune référence sur la nappe défectueuse.
Merci pour votre aide. — miqui 51 pts
