Réparer lave-linge qui se met en erreur à la vidange
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Indesit modèle WIL12.
Lorsque je lance un cycle de lavage quelconque, celui-ci commence mais dès qu'une vidange doit être effectuée, la vidange s'effectue, je vois l'eau sortir du tuyau d'évacuation, mais vers la fin de la vidange il se passe environ une minute et on a les voyants suivants qui signalent une erreur :
- Le voyant de verrouillage (symbole cadenas) clignote en rouge rapidement ce qui signifie une erreur.
- Le voyant Départ différé est allumé en vert.
Selon les documentations que j'ai trouvées cela indique une erreur 8.
Sur un site j'ai trouvé la traduction de cette erreur : "Contrôle de niveau d'eau inadéquat. Vérifier chambre de compression, pressostat et connectique. Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon
insuffisante, vérifier le débit d'entrée dans l'appareil."
Or j'ai tout vérifié, l'eau arrive bien, le robinet d'alimentation d'eau est ouvert en grand (ça marche très bien avec une autre machine).
Côté évacuation j'ai vérifié que la pompe tournait bien en ouvrant la trappe du filtre qui est parfaitement propre, en outre j'ai mis le tuyau d'évacuation dehors et je vois bien l'eau qui s'évacue avec un bon débit.
J'ai retiré le tuyaux du pressostat et j'ai soufflé dans le pressostat, il clique bien dès qu'on souffle un peu dedans.
L'intérieur de la machine est très propre, pas de fuite, rien n'est rouillé, tout semble en bon état.
Auriez-vous une idée sur ce que je dois vérifier ?
Merci.
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
- Défaut 05 suite à remplacement pompe vidange indesit wil12 (6 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Machine a laver lavante sechante Indesit (5 réponses )
- Problème vidange lave-linge Indesit IWC61255 (5 réponses )
- Machine à laver qui se remplit en continue (10 réponses )
