Machine à laver à chargement au dessus, dont le tambour est coincé ouvert.
Anonyme
Le tambour de ma machine à laver s'est ouvert alors que je le retournais pour enlever le filtre.Il est coincé et je ne peux pas le faire tourner davantage. Faut il ouvrir la cuve et comment?
- Les voyants rinçage et fin de ma machine à laver FAGOR FF-6000 clignotent (3 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Blocage du tambour (4 réponses )
- Machine a laver fagor joint de porte plus attache au tambour (3 réponses )
- Fuite niveau cuve lave linge Fagor FF6012 Réparé (2 réponses )
- Tambour bloqué (1 réponse )
- Enlever le filtre d'une machine à laver top Candy (5 réponses )
La cuve est très compliquée à démonter et il n'est pas dit que ce soit possible.
A priori, une des portes de trappe a du se coincer et a peut être même abîmé la résistance.
La seule solution est de mettre des gants renforcés et de tirer ou pousser pour manœuvrer le tambour jusqu'à ce que ça se décoince.
Si vous pouvez voir quelle est la porte bloquée, vous pourrez déterminer dans quel sens il vaut mieux forcer.
Si vous y arrivez, il faudra détordre les portes et jeter un coup d’œil sur la résistance. — yannick77 6537 pts
Vous pouvez même démonter préventivement la résistance pour tenter de débloquer la situation mais sans garantie que ce soit bien le problème.
Cordialement — omega7 42390 pts
