Plaque induction ne s'allume plus
Bonjour, suite à des erreurs E6 (communication perturbée entre cartes) de plus en plus fréquentes, j'ai vu sur un forum que quelqu'un avait remplacé les condensateurs de la carte filtre, avec succès. Ayant des connaissances en électronique, j'ai fait de même : remplacement a l'identique de tous les condensateurs électrochimiques de la carte filtre. Résultat, la plaque ne s'allume plus ! Rien sur le bandeau de commande ne fonctionne. J'ai téléchargé la doc plaque a induction d'Electrolux avec le tableau des différentes pannes et leurs causes probables. Vérification faite de l'alim (ok), je constate qu'il n'y a plus de 5V sur les fils qui partent au bandeau de commande. Solution recommandée: changer la carte filtre. Coût de la carte : 190€ frais de port compris. Trop proche du prix du neuf... Quelqu'un pourrait-il m'aider à réparer la carte moi-même en trouvant l'origine du défaut de 5V?
- Comment déverrouiller plaque cuisson electrolux? (10 réponses )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque induction Ariston KBT 6104 I CL code panne au démarrage (9 réponses )
- PANNE E4 sur plaque induction ELECTROLUX (3 réponses )
Si je comprend bien, la plaque qui faisait un défaut intermittent E6 ne s'est plus allumée après votre intervention.
Vérifiez vos soudures et contrôlez que vous n'ayez pas monté de condensateurs à l'envers.
Contrôlez bien les points où vous êtes intervenu, il n'est pas impossible que vous ayez malencontreusement abîmé une piste, un via ou un composant voisin.
Vérifiez également de n'avoir oublié aucune connections entres les différentes cartes. — Xababa81 2461 pts
Bonjour, merci pour ces conseils de bon sens. En effet, j'ai dessoudé et ressoudé certains condensateurs qui étaient soudés des 2 côtés du circuit imprimé : Les soudures côté composant n'étaient pas forcément bien faites. J'ai retrouvé le 5V grâce à cela et la plaque fonctionne à nouveau correctement ! Merci. — fb16 3 pts
