Comment déverrouiller plaque cuisson electrolux?
Marque : Arthur Martin Electrolux
Je possède une cuisinière induction electrolux Arthur Martin.
Voilà qq jours ma fille à touché aux boutons et a verrouillé les plaques (la lettre L s'affiche ).
J ai débranché les plaques et rebranché, j'ai essayé plusieurs manipulations en appuyant sur - et + ....et rien ne se passe.
Il s agît d une vieille cuisinière que l on nous a donné, il n y a pas de bouton on/off, pas de bouton cadenas, juste une manette par plaque, des boutons - et + pour régler l heure et autres fonctions.
Avez-vous d autres solutions, j'avoue commencer à désespérer...merci beaucoup pour votre aide.
- Sécurité enfant bloquée - plaqué Electrolux Arthur Martin (3 réponses )
- Plaque induction n' affiche plus (1 réponse )
- Injecteurs cuisinière mixte qui ne fonctionnent plus (1 réponse )
- Réparer la cuisinière induction electrolux acheté(e) en 2010 avec 3 manettes de commande (2 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
Si vous indiquiez le modèle de l'appareil on pourrait peut-être vous aider.
— jchd 11815 pts — PRO
Ah oui désolée, Modele: EKD513500W — Paolala 5 pts
Est ce que ce n'est pas plutôt le temps de cuisson qui est activé ?
Si oui, appuyer simultanément sur les bouton + et - jusqu'au Bip sonore et, 0 va apparaitre. Dans les 10 secondes de son apparition, regler le niveau de puissance du feu choisi. — benitomeca 3724 pts
Proposition de jchd 11815 pts — PRO
Outils : Aucun !
Solution : Votre appareil est en mode sécurité enfants.
Pour mettre ce mode en/hors fonction, il faut tourner _simultanément_ les manettes n° 1 et 3 des plaques dans le sens anti-horaire pendant quelques secondes, jusqu'à ce que les signes "L" apparaissent/disparaissent.
Cette information figure sur la notice.
Précautions : Aucune
Merci merci merci beaucoup !!! Il fallait effectivement tourner les manettes 1 et 3, vous venez de sauver mes dîners! Bon dimanche — Paolala 5 pts
J'ai le même problème, avec une Electrolux Arthur Martin. La seule différence avec l'exemple ci-dessus est que la mienne a 4 feux. Je n'arrive pas à comprendre les explications : quelles sont les manettes 1 et 3 ? quand j'appuie en même temps sur les touches + et -, rien ne se passe. Comment puis-je faire pour déverrouiller ?
Merci beaucoup d'avance !! — Delpi 3 pts
Bonjoru est-ce qu'il s'agit de la même références...Commençons par le début, nous donner les références en question..
bonjour, j'ai une plaque induction 2009 ref 68031KMN AEG Electrolux et ce matin j'ai le code E9 qui s'affiche impossible de l'utiliser
pouvez-vous m'aider
merci
crdlt — Marie Christine T 3 pts
https://www.commentreparer.com/24879/Cuisiniere-Plaque-de-cuisson/plaque-induction-electrolux-code-erreur-E9 — jina 5753 pts
Voici mon numéro de modèle de casinière électrique Electrolux Arthur Martin: Ekd513500w
J'ai le même soucis que le premier message de ce poste (sauf qu'il s'agit de mon conjoint! :)) Des L s'affichent partout, impossible de les retirer. J'ai réalisé la manip anti horaire sur la manette 1 et 3 simultanément, mais rien y fait! Je ne retrouve pas de chiffre ni donc de chaleur ... Pourriez vous m'aider? Je n'ai pas de notice :(.. merci beaucoup !
Mme Petit — Petit 2 pts
