Lave-vaisselle Bosch fait sauter le disjoncteur
Je suis en possession d'un lave-vaisselle Bosch sms50e22ff.
Il y a quelques mois, il y avait une erreur E03. De l'eau sortait de dessous l'appareil. Après ouverture des portes latérales, je me suis rendu compte que la cuve était déformée et qu'il y avait donc des "jours" présents sur les jointures de la cuve. J'ai donc mis un silicone spécial (aquarium) tout autour et le lave-vaisselle a de nouveau fonctionné plus de trois mois sans problème.
Cependant, depuis quelques temps, il fait sauter les plombs de la maison alors qu'il reste 30 minutes de programme. Aucune fuite apparente. Et après ouverture des portes latérales, aucune présence d'eau non plus.
Quand on ne l'utilise pas pendant quelques jours et qu'on le remet en marche, il fonctionne bien pour deux ou trois lavages, puis rebelote, "pétage de plombs".
Est ce que ca évoque quelque chose à quelqu'un ?
En vous remerciant par avance
James
- Lave vaisselle Bosch fait sauter les plombs (10 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
La fuite initiale a peut être oxydée des éléments du lave-vaisselle.
Ou alors vous avez mal rebouché la fuite et de l'humidité s'installe sur la partie électrique.
Vérifiez toute la connectique, contrôlez du côté de la pompe, de la résistance...
Ce genre de problème n'est pas facile à localiser. L'idéal serait de disposer d'un mégohmmètre (testeur d'isolement). — Xababa81 2461 pts
Bonjour Xababa. Merci pour votre réponse. Je vais effectivement prendre le temps de mettre le lave-vaisselle en hauteur et de contrôler minutieusement le cablage et le reste le temps d'un lavage. Je vous tiens au courant. — jamesetlulu 35 pts
la fuite est localisée sur un fil électrique soit parce ce qu'elle coule à cet endroit soit parce qu'elle coule et se glisse sur ce fil et ce jusqu'à la connection ou le dénudage de ce dernier, la rechercher va être minutieuse car cette fuite doit être minuscule, déduction faite du fait qu'en 2jours l'eau assèche et que cela refonctionne pour 2 lessives...
cette fuite goutte simplement donc faite la recherche, comme vous le suggère xabata, avec un carton et remontez l'endroit vers votre silicone — jina 5752 pts
Merci Jina. Je n'avais pas envisagé que l'eau puisse gouteller en amont et glisser le long d'un câble jusqu'à son dénudage. Ca me parait effectivement être une piste intéressante. Je m'y colle le WE prochain et je vous dis ce qu'il en est. — jamesetlulu 35 pts
