Comment réparer une poignée de porte pour réfrigérateur Arthur Martin Electrolux ?
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : Silence Plus
ClemenX
Bonjour, je possède un réfrigérateur de la marque Arthur Martin Electrolux ( le modèle : Silence Plus ) et la poignée est cassée ( poignée située du côté gauche du frigo ) , donc j'aimerais savoir comment la réparer .
Merci à tous
- Trouver les caracteristiques de mon refrigerateur (0 réponse )
- Ventilateur ASP (1 réponse )
- Changer contact d'éclairage de porte réfrigérateur Arthur Martin ARC 3212 (3 réponses )
- Réparer joint de porte du refrigerateur arthur Martin 293L b13 73 10 (0 réponse )
- Remplacer joint de refrigerateur (9 réponses )
- Refrigerateur electrolux ne fait plus de froid (0 réponse )
- Mon frigo Electrolux Arthur Martin le parti réfrigérateur fonctionne plus mais il y a la lumière de partie congélateur fonctionne très bien (0 réponse )
- Réfrigerateur ne fait plus de froid (1 réponse )
Proposition de ludox 72 pts
Outils : gants latex
Solution : tu peux utiliser de la colle epoxy ( bi composant )
poncer un peu le plastique à l'endroit où tu va coller
utiliser des gants
malaxer les deux parties ( ou mélanger à la spatule)
appliquer la colle, et ça sera sec suivant le temps indiqué sur le mode d'emploi
une fois sec c'est solide comme de la roche
Précautions : bien ventiler la pièce , la colle est assez toxique au séchage
