Remplacer joint de refrigerateur
Marque : Arthur Martin
marie1219
7 pts
Arthur Martin Electrolux Silence Plus
- Comment changer les charnières de la porte intermédiaire du combiné refigérateur-congélateur Arthur Martin modèle 835.30 (4 réponses )
- Réparer frigo Arthur Martin qui ne fait plus de froid. (2 réponses )
- Bonjour, j'ai un refrigérateur de marque Proline modèle PDF 430 WA . Réparé (2 réponses )
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
- Trop de froid refrigérateur hotpoint sds1721wha (6 réponses )
- Frigo ne fait plus de froit (0 réponse )
- Frigo daewoo qui ne fait plus de froid dans le compartiment frigo (1 réponse )
- Réparer joint de porte du refrigerateur arthur Martin 293L b13 73 10 (0 réponse )
j'a urais voulu savoir comment procéder pour changer le joint autour de la porte du réfrigérateur (il est déchiré), il est de marque thomson class A. En soulevant le joint existant, il n'y a pas de vis qui le tient à la contre porte. Merci si vous avez changé votre joint comment avez vous fait.
— noella 2 pts
Bonjour Marie & Noella :
Donnez moi la référence complète de l'appareil
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci Xavier! Où trouver la référence précise de l'appareil? (je n'ai plus la notice) — marie1219 7 pts
Re -
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-50-1-La-plaque-signaletique.html
Re - - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci! J'ai donc trouvé.
Il s'agit du réfrigérateur Modèle AR7805C - N° de produit : 933001030 -
N° de série : 82800879 - Type : RS14031 - Volume brut : 282 litres.
Ces infos vous "parlent"?... — marie1219 7 pts
Bonsoir Marie :
Après de longues recherches , j'ai réussi à trouver cet éclaté
http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AR7807C%2093300104000.pdf
Sauf que vous me parliez du AR7805C , mais cela ne devrait pas porter à conséquence , vérifiez le - - - - A +
Merci beaucoup, Xavier, pour vos recherches : vous êtes sûrement un bricoleur sacrément averti!
Oui, ça me semble assez ressemblant.
Je vais essayer de me procurer le joint et y regarder de plus près.
Merci encore! — marie1219 7 pts
Bonjour Marie :
Merci pour votre petit message ! Averti je ne sais pas , mais à l'écoute , c'est certain ; dommage que je n'arrive pas à consacrer plus de temps à chacune des demandes, je le regrette bien
Quoiqu'il en soit n'hésitez pas en cas de problème - - - A +
Re - - - - Xavier
